serre joint rapide une main
pascal50
Portrait de pascal50
Le serre joint rapide (une main)
Les irwin quick grip xp par rapport à d'autres excellentes  marque,bessey ,piher ,urko  ?
BMX50
Portrait de BMX50
serre joint irwin
Je n'ai pas compris ta question, tu demandes si les serre joints irwin une main sont de bonne qualité ?
J'ai 6 irwin qui fonctionne bien mais j'ai récemment acheté des wolfcraft car j'avais oublié les miens à l'atelier.
Le serrage des wolfcraft est nickel et après 1 an fonctionne nickel. Irwin sont biens aussi mais plus cher il me semble.
Je connais aussi besser mais juste pour les serre joints à vis pas en automatique.
pascal50
serre joint Irwin
Oui ,les serre -joints irwin surtout les modèles quick grip xp ?
Les wolfcraft ne m'inspirent pas même ceux avec les patins jaunes,uniquement manoeuvré en magasin.
En Bessey j'ai des presses à serrage rapide utilisés aussi bien pour le métal que le bois
GIL
