Autonomie tondeuse sur batterie RYOBI RLM18X33H40
JOY
Portrait de JOY
Pourquoi dit on, pour TONDEUSE SUR BATTERIE RYOBI RLM18X33H40, que la taille maximale est de 250 m2 de terrain ? Avec un terrain de 600, quel serait le probleme ?
Cordialement,
Pakito971
Portrait de Pakito971
Capacité tondeuse Ryobi
Bonjour Joy ,
 mon humble avis , je pense que cela signifie que votre tondeuse à éte conçu pour travailler sur une surface maxi de 250 m2 , au delà , elle peut ne pas supporter très bien un usage intensif de 600 m2 ,men tout cas â la longue ! Cette tondeuse est destiné aux grand public à usage modéré et non â usage intensif ! Sinon faut se diriger vers une autre tondeuse conçu pour une surface de 600 m2 voir plus ! Comme on dit " Qui peut le plus peut le moins " l'inverse n'est malheureusement pas valable ! A vous de voir .
Pakito
Choix d'une tondeuse sans fil pour 600 m2
Le fabricant préconise une surface de 250 m2 avec la tondeuse Ryobi RLM18X33H40 du fait de sa largeur de coupe de 33 cm.
Cette machine est idéale pour les petites surfaces, mais rien ne vous empêche de tondre 600 m2 avec ce modèle, mais il faudra s'armer de patience et s'équiper de batteries supplémentaires.
Pour une surface de 600 m2 avec un modèle sans fil, je vous conseille le modèle fusion Ryobi RLM18X40H240 qui fonctionne avec 2 batteries ONE+ 18 V Ryobi. Sa largeur de coupe de 40 cm sera nettement plus adaptée et vous gagnerez du temps.
