Perceuse visseuse 12 v Milwaukee
16 contributions / 0 nouveau(x)
david60
Portrait de david60
Bonjour, je souhaite acquérir une perceuse visseuse essentiellement pour de petits travaux perçages vissages et quelques rares trous dans du parpaing creux ( j achèterai une perceuse à percu filaire par la suite) ca sera pour une utilisation occasionnelle.
Que pensez vous de celle la?
http://www.debonix.fr/perceuse-a-percussion-compacte-12v-2ah-m12bpd-202c...
J hésite avec celle la la aeg 12 v
http://www.castorama.fr/store/Perceuse-visseuse-sans-fil--visseuse-a-cho...
serait il préférable de prendre la fuel m12 testée sur votre site pour 70 euros de plus ou est ce suffisant ?
2 ah suffisent ou 4 ah serait mieux pour de l occasionnel?
Je suis vraiment débutant.
Merci d avance.
Dans les 2 cas, ce sont de bonnes marques. AEG et Milwaukee font parti du même groupe. Milwaukee étant la marque Pro et AEG la marque pour le grand public " expert ".
L'offre AEG du lien, n'est plus existante à priori.
http://www.castorama.fr/store/Perceuse-visseuse-a-percussion-sans-fil-BS...
Sur ce produit, l'AEG a légérement plus de couple grâce au 14 V.
Le plus important est de voir comment vous allez vous équiper dans l'avenir, car les batteries AEG ne vont pas sur les Milwaukee et vice et versa.
Pour ma part ayant quasi à m'équiper totalement, je suis parti sur Milwaukee, afin d'avoir le même chargeur et batteries pour mes différents outils.
Les 2 produits je pense suffiront largement pour de l'occasionnel, à confirmer par les experts du Forum.
la 12V Milwaukee sera certainement dans ma trousse à outils, car j ai une CPD 402C Milwaukee en 18V mais pour monter du meuble, c'est un peu gros et lourd.
david60
Portrait de david60
Merci pour votre réponse
Merci pour votre réponse ishido, par contre je me suis trompé je parlais de l aeg 12 v http://www.castorama.fr/store/Perceuse-visseuse-sans-fil-a-percussion-BS...
Du coup je pense prendre la Milwaukee 12 v en 2 ah http://www.debonix.fr/perceuse-a-percussion-compacte-12v-2ah-m12bpd-202c...
Mais le mandrin est en 10 est ce grave? Approuvez vous ce choix pour de l occasionnel ou le modèle au dessus est il mieux? Et 2ah ou 4 pour de l occasionnel?
David60
david60
Portrait de david60
pouvez vous me donner votre
pouvez vous me donner votre avis Benjamin svp.
David60
Choix entre AEG et Milwaukee
Bonjour David,
Les deux produits que vous avez sélectionnés sont largement adaptés pour un usage occasionnel. Milwakee est la marque professionnelle uniquement vendue dans le réseau professionnel tandis que AEG est également une marque professionnelle, mais distribuée dans les grandes surfaces de bricolages, elle est destinée aux artisans et bricoleurs exigeants.
Dans votre cas, j'opterai pour le duo AEG avec la perceuse-visseuse et la visseuse à chocs.
Deux machines complémentaires et si vous souhaitez faire des perçages dans du parpaing creux occasionnellement avec des petits diamètres, je vous conseille plutôt d'investir dans une perceuse à percussion filaire par la suite si votre budget est serré. Quant au choix du 2,0 Ah ou 4,0 Ah, en usage intensif le 4,0 Ah permet d'avoir une plus grande autonomie.
Pour un usage courant, le 2,0 Ah est suffisant...
david60
Portrait de david60
Merci Benjamin, j ai une
Merci Benjamin, j ai une question toute bête, â quoi sert la visseuse à choc?
David60
Visseuse à chocs AEG
Il n'y a pas de questions bêtes ! Je disais que la visseuse à chocs est complémentaire à la perceuse-visseuse, car elle permet de visser des diamètres plus importants par rapport à la perceuse-visseuse. Elle développe plus de couple.  Avec des accessoires adaptés, vous pouvez également percer dans le bois et le métal.
Hello,
Hello,
A court terme quels travaux allez vous faire avec cette perçeuse ? Et vos projets futurs ? Afin de mieux cibler le bon produit.
Mandrin 13 mm est je crois le plus courant ce qui permet d'avoir plus de choix dans les forêts et les scies cloches ( je ne crois pas que 10 mm soit un problème majeur malgré tout )
A noter une chose importante pour la Milwaukee, c'est un moteur sans charbon. Une meilleure durée de vie.
A voir le type de travaux, la fréquence d'utilisation ( 5/6 fois dans l'année par exemple ), et surtout le budget total ( si j'ai bien compris, 200 € TTC )
Si c'est vraiment de l'occasionnel, Benjamin a raison, autant vous équiper avec un duo AEG pour un budget raisonnable.
Pour les perçages et vissages courants, un mandrin de 10 mm est suffisant.
Pour l'utilisation de scies cloches, il faudra opter pour une machine plus coupleuse dotée d'un mandrin de 13 mm.
Attention, le modèle M12 BPD-202C référencé sur Debonix, n'est pas Brushless... Pour avoir la machine sous les yeux il s'agit d'un modèle à charbon à ne pas confondre avec la M12 CPD... Sauf erreur ou omission de ma part...
david60
Portrait de david60
Bonsoir et merci pour vos
Bonsoir et merci pour vos réponses.
Je suis un bricoleur très occasionnel de 32 ans et j ai envie de m y mettre un peu plus mais ça sera pas souvent non plus. Faire du montage de meuble, installer des choses, une barre de traction sur du parpaing creux, construire une boîte en bois pour faire du sport. Â vrai dire j ai 32 ans et je pense que dans le futur je m intéresserait au bricolage encore plus et je trouve intéressant d avoir de bons outils à disposition. Pour le peu de bricolage actuel je trouve intéressant de prendre une 12 v plus une perceuse â percussion filaire dans le futur. La Milwaukee m intéresse par l image de marque de qualité mais aussi et surtout à cause de son moteur sans charbon!!! Sur debonix le modèle est censé être brushless le bdp à 210 euros 38 nm et il m aurait sûrement fait plus longtemps au niveau de la durée de vie. Ce qui m inquiète sur l aeg c est les critiques concernant la fragilité du modèle 12 v ( pièce cassée mandrin qui se désserre tout seul et sav aeg) et le modèle aeg fait 32 nm le Milwaukee 38. J ai un budget de 250 et j ai retourner un modèle makita 18 v 453 ryj chez debonix ( qui prend beaucoup de temps pour rembourser ce n est toujours pas fait et ça va bientôt faire 2 semaines) car les batteries 1.5 se déchargeaient super vite et la machine était un peu grosse donc moins maniable et manquait de puissance pour sa taille de plus les charbons s illuminaient de manière intensive. En attendant vos réponses, merci d avance.
David60
Re bonjour,
Re bonjour,
Attention, Benjamin a raison le modèle BPD n'est pas brushless !
A la lecture de vos projets et futurs projets. Vous comptez également compléter votre équipement par du filaire. Au vue de vos recherche sur le produit AEG, et ses messages sur certain soucis, je dirai qu'il est préférable de partir sur Milwaukee en M12 Fuel. Car au final si c'est pour commander un produit et passer votre temps à vous inquiétez si le mandrin va tenir etc etc.
J'ai trouvé ceci :
http://www.maxoutil.com/perceuse-a-percussion-milwaukee-12v-2ah-red-lith...
http://www.maxoutil.com/fileuploader/download/download/?d=1&file=custom%...
Si vous prenez ce produit, pensez à enregistrer la Batterie ET la perceuse sur le site Milwaukee pour l'extension de garantie ( si il y a 2 batteries, les enregistrer toutes les 2 )
Bon bricolage !
