Batteries Milwaukee
11 contributions / 0 nouveau(x)
Nesta1264
Portrait de Nesta1264
Batteries Milwaukee
Bonjour a tous,
Je me permet d'ouvrir un sujet car je veut etre sur de bien comprendre un truc sur les batteries. J'ai actuellement plusieur appareil sans fil M18 de chez Milwaukee et dans cette gamme elles sont tutes compatible "avec toutes les batteries M18",  ma question est quelle et la difference entre une batterie M18 2aH, 3aH,4aH et 5aH ? Est ce juste une question d'aotonomie ou il y a une difference au niveau de la puissance (C'est a dire que l'appareil sera plus puissant avec une batterie 5ah a la place de 2ah) ?
Merci d'avance pour votre reponse
Je me suis posé la même question ( cf mon sujet sur Lanterne de chantier M18 ).
Milwaukee m'a répondu que l'ampérage allait influencer sur l autonomie et pas la puissance d'éclairage. Car la lampe Led ets donné pour 700 lumens, changer l'ampérage ne peux pas changer la puissance d'éclairage qu'une cellule led peut générer.
A priori sur une perçeuse, le moteur n'a pas de contrainte ( y a certainement une limite mais au moins y a une marge de manoeuvre ). Exemple si on regarde le clip de présentation de la batterie M18 5 Ah, il est indiqué + 20 % de puissance en plus
https://www.youtube.com/watch?v=mDlqTMCkliY
En théorie donc si j'ai bien compris, si je prend ma perçeuse visseuse M18 CPD 402 C , qui est donné en couple de serrage max en vissage à 80 Nm avec la batterie M18 4 Ah, si je met une 5 Ah, je vais augmenter mon autonomie mais EGALEMENT ma puissance est arriver à 96 Nm.
Je serai curieux de faire le test pour voir avec la 5 Ah si j'ai vraiment un gain de couple.
Je vais donc lire avec attention les réponses pour également mieux comprendre cette subtilité technique :-)
Nesta1264
Ok donc selon toi la batterie
Ok donc selon toi la batterie augmente aussi la performance si le couple est modifié ? C'est con car je voulais acheter des batteries 2aH pour alleger mes appareils (meuleuse, visseuse) en me disant que c'etait juste une histoire d'aotonomie...
Batteries Milwaukee
La différence entre les batteries M18 Milwaukee (2,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah et prochainement 6,0 Ah et 9,0 Ah) est principalement l'autonomie.
On pourra constater que la puissance de l'outil peut légèrement varier en fonction du type de batterie que l'on va utiliser.
Par exemple entre une batterie 4,0 Ah et une batterie 5,0 Ah. La conception de ces deux batteries est différente, des améliorations ont été apportées.
Pour répondre à NESTA1264, sur les machines énergivores comme la meuleuse Milwaukee M18, perforateur M18 CHPX, la scie circulaire M18 CCS66 ou encore la scie à ruban M18 CBS125, je conseille d'utiliser une batterie 5,0 Ah qui fera très bien son travail.
Si vous souhaitez travailler avec ce type de machine avec une batterie 2,0 Ah, vous allez rencontrer une petite perte de puissance quand la batterie sera quasiment déchargée, mais pour certaines applications, vous pouvez utiliser une batterie M18 2,0 Ah.
Pour répondre à ISHIDO, en utilisant une batterie M18 5,0 Ah sur votre M18 CPD, il est possible que la puissance augmente légèrement, mais le gain ne sera pas de 20%. Milwaukee annonce que le gain de 20 % est par rapport aux précédentes technologies des batteries, selon l'outil, la tension et l'application. Il en va de même avec la nouvelle batterie M18 9,0 Ah qui devrait arriver prochainement. Le gain de puissance annoncé est de 35 % et une autonomie multipliée par 5. Les chiffres annoncés sont par rapport aux batteries Lithium standard du marché, selon la tension et l'application.
Nesta1264
Merci pour ta reponse c'est
Merci pour ta reponse c'est maintenant plus clair.
Peux tu me dire si cette combinaison serai judicieuse :
Batterie B2 et B3 (je l'ai deja) pour :
- HD18
- M18 BDD
- M18 BMT
B5 pour :
- M18 CHX
- M18 CAG 125X
L'idée est d'allaiger aux max les elements sans perdre de la puissance..
Alors t'en penses quoi ?
Nesta1264
- HD18
- M18 BDD
- M18 BMT
B5 pour :
- M18 CHX
- M18 CAG 125X
Avis et choix des batteries Milwaukee
Je dirais que tout dépend de l'application.
Si vous effectuez des travaux de chevillage (6 mm, 8 mm) avec le perforateur Milwaukee HD18, des travaux de perçage et de vissage léger avec la perceuse-visseuse Milwaukee M18 BDD et de la découpe avec le multitool Milwaukee M18 BMT, la batterie 2,0 Ah et 3,0 Ah est suffisante.
Le multitool est plus gourmand lors de travaux de ponçage avec le plateau delta.
Dans tous les cas, si vous souhaitez travailler plus longtemps et avec des diamètres plus importants, la batterie M18 5,0 Ah sera plus adaptée.
Quant à la meuleuse M18 CAG et le perforateur M18 CHX, l'utilisation d'une batterie 5,0 Ah est la plus adaptée en attendant la 9,0 Ah pour la meuleuse.
Nesta1264
Ok merci pour votre reponse.
Bonne journée
Merci Ben pour la réponse.
Merci Ben pour la réponse. Perso je ne comprend pas la nuance de ce gain de 20 %. Si la nouvelle technologie permet un gai nde puissance, on parle bie nde la puissance soit P = U x I  où P est en Watts, U en Volt et I en Ampère. Si c'est bien ça il y a une incidence sur l'efficacité de l'appareil, vous dites gain léger, mais 20 % c'est loin d'être léger ?
Merci :-)
Avis sur les batteries Milwaukee
Bonjour ISHIDO,
En effet, il y a un gain sur la puissance de l'outil à l'utilisation. Nous l'avons constaté lors de la sortie des nouvelles batteries Metabo LiHD.
La meuleuse ou encore la scie à onglets sont clairement plus puissantes avec la batterie LiHD qu'avec la LiPower Metabo.
Pour en revenir à Milwaukee, nous pouvons constater un gain de puissance, mais officiellement, lors du passage du 4,0 Ah au 5,0 Ah la marque n'a pas souhaitée modifier les documents techniques avec les nouvelles données.
Je suis d'accord avec votre base de calcul. Cependant, l'électronique détecte et bride la puissance  suivant le type de batterie que l'on insère dans la machine.
Spartacus
Portrait de Spartacus
Batterie Milwaukee 12 Ah
Avez vous testé la batterie Milwaukee 12 Ah ? Franchement j'ai eu l'occasion de la tester sur ma scie circulaire Milwaukee 18 V et ca envoie vraiment !!
J'avais la 9 avant pour l'autonomie mais la 12 et nettement plus puissante et plus autonome (normal 9 vs 12)
