avis hilti TE6 A36 contre TE30 A-36
8 contributions / 0 nouveau(x)
mika01
Portrait de mika01
En remplacement de mon perforateur sans fil hitachi qui ne tient plus la charge et devient obsolète, j'aimerais passer chez hilti et j'hésite entre le TE30A36 ou le TE6A36 ?
Pouvez-vous me donner votre avis sur les perforateurs hilti ? merci
Avis perforateur sans fil Hilti TE6 A-36 . TE30 A-36
Dans un premier temps, il faut savoir que Hilti est vendu uniquement aux professionnels du bâtiment. Tout dépend de l'usage que vous allez faire de votre perforateur sans fil.
Les applications entre le TE6 A-36 et le TE30 A-36 sont différentes.
mika01
Portrait de mika01
choix hilti
Je suis professionnel, je souhaite utiliser le perforateur pour le passage de cables, chevillage pour la pose de tubes iro, encastrement d'appareillage. merci pour votre réponse benjamin
Avis perforateur sans fil Hilti TE6 A-36 - TE30 A-36
Le perforateur Hilti TE30 A-36 vous apportera plus de polyvalence que le Hilti TE6 A-36 du fait que vous pourrez faire de l'encastrement à l'aide d'une couronne trépan, percer jusqu'au 28 mm ou encore buriner et effectuer des saignées dans le béton. Pour le chevillage, le TE 30 A-36 sera lourd à l'usage alors pourquoi ne pas opter sur un TE30 A-36 et un TE4 A-22 pour le chevillage en complément ?
Thierry LESENECHAL
Portrait de Thierry LESENECHAL
Bonjour Benjamin,
Bonjour Benjamin,
J'ai un TE6A36 que j'utilise en mine en perfo pour faire des trous de 14mm dans de la roche très dure comme du Quartz parfois avec des mèches TE-CX. J'enfonce ensuite un burin pour faire éclater la roche. Les accus ne tiennent pas très longtemps (10 à 12 trous environ). Je me demandais si le TE30A36 serait plus performant. Pouvez-vous m'éclairer SVP ? Je vous remercie par avance pour votre retour. Thierry
TE 6-A36 VS TE 30-A36
Bonjour Thierry,
Tout dépend de la profondeur de perçage, mais 12 trous en 14 mm avec le TE 6-A36 si vous utilisez une batterie 36 V 5,2 Ah, ça me parait cohérent.
Si vous percez principalement avec des diamètres supérieurs à 10 mm, le TE 30-A36 sera nettement plus adapté. Lors de nos différents tests, le perforateur TE 30-A36 se démarque du TE 6-A36 dès que l'on passe le 12 mm. Vous gagnerez en vitesse de perçage et vous ferez plus de trous avec une charge de batterie. La différence d'autonomie ne sera pas doublée, mais supérieure.
Si je devais choisir une machine pour des perçages de plus de 12 mm j'opterais pour le Hilti TE 30-A36 et pour tous les travaux courants de chevillage 8 mm, 10 mm et 12 mm le TE 6-A36.
mika01
Portrait de mika01
Merci beaucoup. Je vais étudier cette solution du TE30 et TE4 car pour les percages en hauteur le TE30 sera trop lourd je pense.
gigi48
Portrait de gigi48
Choix te30 ou te6
j'utilise le te30 depuis 8 mois et j'en suis vraiment satisfait ! je n'utilise plus le te6 car le te30 permet de travailler avec des plus gos diamètre de meche. je ne perce pas ou peu en hauteur donc pas gênant mais sinon j'utilise le te6 plus léger quand meme.
tu vas voir la différence entre hitachi vert et hilti, il y a pas photo. Moi j'ai arreté hitachi pour le matos sur batterie car je trouve que ce n'est pas top qualité. il y a que les brise béton hitachi qui sont valables
amicalement
