Quel chargeur Milwaukee pour projecteur led sans fil M18 HAL
je souhaite acheter le projecteur led sans fil M18 HAL Milwaukee.
Pourriez-vous me conseiller un chargeur Milwaukee compatible avec le projecteur LED M18 HAL et quelle type de batterie (parmi les différents modèles) dois-je acheter pour avoir un éclairage durable et puissant.
merci d'avance
Yves
En ligne
Choix batterie et chargeur Milwaukee M18
Bonjour Yves,
Le projecteur LED sur batterie Milwaukee M18 HAL est une solution d'éclairage qui remplace sans complexes un éclairage halogène de 500 W grâce à sa puissance de 3000 Lumens.
Il dispose d'une tête rotative sur 240° pour une utilisation verticale ou horizontale. De plus, avec sa protection IP 54, il résiste à la poussière et aux éclaboussures d'eau.
Concernant le choix du chargeur et des batteries Milwaukee, je peux vous conseiller trois versions :
Dans tous les cas, avec l'autonomie de la batterie M18 B5 5,0 Ah et le temps de charge, vous pourrez travailler sans coupure quotidiennement.
La puissance de l'éclairage ne varie pas d'une batterie à l'autre, vous pourrez tout à fait utiliser une batterie M18 2,0 Ah ou M18 5,0 Ah voir M18 9,0 Ah High Demand. La qualité de l'éclairage TRUEVIEW sera similaire.
À noter que le projecteur LED Milwaukee M18 HAL est un outil hybride. Il fonctionne sur secteur avec un câble d'alimentation de 2.5 mètres (fourni) ou avec une batterie M18 Milwaukee.
