Nouveau ROBOMOW RC308u
Bonjour à tous.
Je vous propose mon retour d’expérience après l'achat et l'installation d'un robot de tonte Robomow RC308u.
Voici les informations principales : fiche technique robot de tonte Robomow RC308u
Surface à tondre: 800m²Nombre de zone: 2 (1 principale + 1 secondaire)Pente: nonPrésence d'obstacles/ilots: ouiCe qui m'a fait choisir ce modèle:- système de coupe (la lame en acier inspire beaucoup plus confiance quand à ça résistance dans le temps et à la puissance de coupe (herbe épaisse et grasse dans ma région))- coupe très prêt des bordures- largeur de coupe plus importantes qui pour moi permet de couper plus vite et donc de faire moins solliciter les batteries et toutes les pièces en mouvements du robot (meilleur durée de vie)- possibilité d'installer la base en dehors de la zone de tonte- connectivité
C'est parti, robot à la maison!
Colis assez volumineux, mais facile à transporter; Hâte de l'ouvrir!!
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/02/190402110201541665.jpg
Le robot est bien protégé et bien calé.
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/02/190402110201964681.jpg
Accessoires fournis avec le robot:1 pince pour enlever la lame1 connecteur de base supplémentaire2 connecteur 3M étanche pour faire les raccords.1 règle pour positionner le fil périmétrique1 paire de grip pour les roues1 bobine de filDes sachets de piquets (qui paraissent en quantité largement suffisante à ce moment, mais vous verrez par la suite, ça part vite!)1 étiquette "pin code alarm" très utile pour faire peur aux potentiels voleur!Tout un tas de notices en diverses langues pour ceux qui veulent apprendre à parler d'autres langues!
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/02/190402110217313678.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/02/190402110316262219.jpg
Invitation à enregistrer son robot. Très pratique avec simplement le code à flasher.
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/02/190402110219188599.jpg
Sécurité avant tout!
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/02/190402110236103658.jpg
Une notice, plus deux compléments.
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/02/190402110225679636.jpg
Je n'ai pas le GSM d'origine sur ce modèle, mais j'ai commandé l'accessoire en même temps que l'achat du robot. Je vous ferais un retour également sur son utilisation quand il sera installé.
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/02/190402110234977546.jpg
Voila la bête prête à manger de l'herbe !!
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/02/190402110248808182.jpg
Pour la position de la base de recharge, je voulais la mettre derrière ma cabane de jardin afin qu'elle soit protégée au maximum des intempéries et également caché de la vue. Je n'avais pas envie d'avoir la base en plein milieu de mon jardin d'un point de vue esthétique et également pour ne pas donner envie à mes enfants d'aller tripoter le robot ou la base
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/02/1904021103216135.jpg
C'est une des raisons qui m'ont fait choisir ce modèle Robomow, c'est qu'on peu installer la base jusqu'à 4m de distance de la zone tonte.Ça n'est pas expliqué dans la notice, mais j'ai réussi à trouver en deux clique sur Google les explications de montage avec un schéma très clair sur le site du support de Robomow:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/02/190402110236520414.png
Pour me faire une idée du positionnement du câble et vérifier toutes les distances, j'ai "pré-piqueté" en suivant le schéma sans mettre le câble, juste avec les piquets (pas super visible sur la photo j'avoue ! )
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/02/190402110345854104.jpg
J'ai à peine les 50cm d'espacement du fil (voir schéma ci-dessus), mais je tante quand même! ::D
Let's go, je commence à dérouler le fil en partant de la base et en respectant les distances avec la règle spécifique:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/02/190402110347529169.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/02/190402110409373450.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/02/190402110434709443.jpg
J'ai fait 3 ilots sur la totalité du terrain, et je n'aurais pas pu en faire plus, chaque ilots consomme beaucoup de piquetsEffectivement, pour faire une forme arrondie il faut positionner beaucoup de piquets à la suite.
Une fois le tour du jardin fait, arrivé à la forme spécifique pour la base déportée. Rien de complexe, il suffit de suivre le schéma et de respecter les mesures avec la règle et un mètre:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/02/19040211054026410.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/02/190402110529509933.jpg
On entortille les deux extrémités du câble et on le branche à la base:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/02/190402110448578251.jpg
Voyant vert! Tout est ok!
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/02/190402110449471728.jpg
C'est parti pour la phase de test du robot!Il teste la position de la base (sort et rentre dans la base), puis la position du câble (il fait le tour en suivant le câble pour s'assurer qu'il est positionné correctement).J'ai du faire quelques ajustement, notamment dans certain virage ou le robot c'est retrouvé à frotter sur la bordure.Opération facile à réaliser: si le robot frotte, il recule, s’arrête et vous indique de repositionner le câble  ::)
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/02/190402110511493756.jpg
Par contre c'est un peu long car le robot fait tour le tour du jardin à faible allure
Ensuite le robot nous demande si il y a une zone secondaire, ce qui est mon cas. Il suit alors le câble, jusqu'à ce qu'on appui sur le bouton stop pour lui indiquer le départ de la zone secondaire, puis on indique la surface de cette zone.
Petite particularité, pour activer la base déportée et régler la distance entre la base et la périphérie de la zone (2m dans mon cas) il faut obligatoirement l'application smartphone.On active le mode "base déportée" et on règle la distance. Le robot parcoure alors cette distance en sortant de la base avant de partir dans la zone. Voici ce que ça donne:
https://youtu.be/7D5ysNNNkrQ
Ensuite, j'ai programmé sur le robot mon planning que j'ai pu retrouvé sur l'application.Je vous conseil d'ailleurs d'utiliser principalement l'application sur ce modèle car elle est très clair et très facile à utiliser.
L'installation se fait relativement simplement. Pas de connaissance techniques ni de matériel particulier à avoir.Par contre ça prends quand même un peu de temps et pour un terrain un peu complexe comme le mien, un professionnel peut être le bienvenu pour ceux qui auraient peur de ce lancer seul.
Mon bilan après 15 jours:
Les +:
-Le robot est très simple à programmer et à utiliser. Les notices sont bien faites et avec l'application mobile c'est vraiment très facile.-Possibilité de déporter la base. C'est vraiment très pratique-Je suis impressionné par la capacité de coupe, ayant un peu tarder à faire l'installation, l'herbe avait bien poussée et était très dense et largement plus haute que le robot à certain endroit. Et bien hormis 3 ou 4 grosses touffes le robot à tout avalé sans sourciller!!J'ai choisi ce modèle car après m'être renseigné c'est un des points fort des Robomow, mais je ne pensais pas qu'il arriverait à coupé aussi bien l'herbe haute et dense.- je n'ai plus à tondre!
Les -:
-Je trouve qu'il faut être relativement prêt du robot et qu'il n'y ai pas d'obstacle pour se connecter au Bluetooth du robot (problème qui sera résolu dès que j'aurais installé le GSM) :lol:- le dessous du robot s'encrasse vite! A nettoyer régulièrement.
Voila ! A suivre avec le temps
Si vous êtes intéressés, il est disponible ici : Robot de tonte Robomow RC308U
Lagaf
avis robot de tonte Robomow RC308U
Belle démonstration en tout cas ! ça fait envie mais je crois que le robot est un peu vieillot.. 2011.. À mon avis on peut trouver mieux à moins cher. Je pense que ton avis est périmé.
Lagaf
JPberte
Nouveau robot ? Robot de tonte Robomow RC308U ? c'est un vieux modele quand tu regardes le lien que tu as mis sur amazone il date de 2011.... Tu es mieux de prendre un YARDFORCE AMIRO400i  il date de 2018 !
