Laissé au repos sur une longue période de 5 mois, mon broyeur AXT 25 TC Bosch refuse de démarrer, clignote et signale que l'entonnoir est mal placé. Pourtant j'ai replacer la bac et les accessoires sans avoir gain de cause. Quequ'un peut-il m'aider à le réparer? Merci d'avance pour vos suggestions.
Fabrice.
Je te conseillerai d'utiliser un souffeur pour dépoussièrer à grande pression d'air la machine et ensuite se servir d'un chiffon pour nettoyer les parties sensibles de son mécanisme. Si sa ne marhe toujours pas, tu devrais recourir à un spécialiste en dépensant quelques dizaines d'euros pour sa réparation. Surtout n'hésite pas à poser le problème à d'autres amis jardiniers qui pourront t'aider. Bonne chance à toi.
Firmin
Salut Fabrice,
La panne de ton broyeur se trouve ailleurs. Ce problème est facile à réparer mais reste encore très caché à beaucoup d'utilisateurs qui ne savent pas la méthode idéal pour y remedier. En effet, mon broyeur avait eu le même problème en signalant que l'entonnoir est mal placé et ne demarre pas et pourtant toute était en ordre. J'ai donc passé toute une journée à comprendre le mécanisme afin de deceler la panne. Mes expertises m'ont poussé à comprendre que la machine ne démarre pas tant l'un des quatres interrupteurs de sécurité ne fonctionnera pas. C'est pour cela l'appareil émet un signal normal sans démarrer. Pour résoudre le problème, j'ai d'abord vérifié l'état des deux interrupteurs premiers qui était encore intacte. Ensuite, je me suis servi d'un multimètre pour vérifier les deux autres. Ainsi, celui du panier fonctionnait correctement devant un aimant et sa résistance passe de l'infini à zéro ohm. Le même test réalisé sur l'interrupteur de l'entonnoir a été un résultat négatif et revèle que la panne se situe à ce niveau. La problème ainsi détecté, rien ne m'a permis de faire fonctionner cet interrupteur de l'entonnoir( masse métallique, aimant, et petits chocs pour le reveiller...). En supposant que deux interrupteurs de sécurité n'ont pas d'importance, j'ai coupé le fil diouble pour shunter ce capteur et raccordé ses deux fils sectionnés avec un petit domino. Ainsi le carter reçoit directement le signal pour signifier désormais que ce capteur à vu l'entonnoir et c'est partir pour une longue séance d'entretien de mon jardin et sans aucun dysfonctionnement jusqu'à ce jour. J'espère avoir contribuer à la résolution de ton problème. Bonne chance à toi.
Joslin
Bonjour Fabrice,
J'ai la même panne que vous et j'aimerais la réparer de la même façon, mais je n'ai pas bien compris comment procéder. Quelle partie démonter pour avoir accès à ce capteur et aux fils à shunter ? Auriez-vous une photo ou schéma des fils en question pour ne pas me tromper ?
Merci d'avance de votre aide,
Nicolas.
je lisais votre post qui est super pour résoudre la panne des capteurs et du coup avant de les démonter je me posais la question de la panne du mien car le signal que je recois du broyeur est en continu et ne s arrete jamais et les 2 leds clignotent, hors c est plutot la description de la panne de la carte electronique. a moins que le signal ne soit le meme pour la panne signalant le manque du panier ou de l entonnoir mais je ne m en rappelle plus, il me semblait que c etait des bips courts. pouvez vous me dire ce que vous en pensez svp.
Je pense avoir la même panne. Parcontre je ne vois pas quels sont les fils concernés et l'éclaté du modèle ne donne pas le détail de la partie electrique. Pouvez vous me donner plus de détails sur les fils concernés?
Mon broyeur de végétaux bosch est en panne. En cherchant sur Internet je suis tombé sur le post très intéressant de Joslin mais je ne sais pas si c'est la même panne. Voici ce qui est arrivé: alors qu'il était en marche, le moteur s'est mis à "tousser". Devant ce bruit anormal je l'ai arrêté mais depuis il ne veut plus repartir. Moteur ou contacteur ou interrupteur HS ? Lorsqu'e le bac n'est pas en place il émet un signal sonore. Lorsqu'il est en place, aucun signal sonore mais il ne veut malgré tout pas démarrer. Une Led verte clignote au dessus du bouton de mise en matrche. D'après la notice technique c'est le témoin d'un fonctionnement normal.
Le post de Joslin est super intéressant mais pour un profane en électricité ce n'est pas évident. Bien que possesseur d'un multimètre, je ne vois pas comment faire précisément pour tester les capteurs et les interrupteurs ni par où démonter l'appareil pour shunter le circuit de détection des sécurités. Le post remonte à 2020. J'espère qu'il est toujours actif.
A défaut à qui ou à quel corps de métier pourrais-je m'adresser pour le faire réparer ?
Merci pour votre aide.
Bien cordialement,
Bonjour Joslin,
Merci pour la qualité de ta réponse.
Pourrais-tu poster des photos de ta réalisation pour que je comprenne de quels fils tu parles et comment shunter. Je souhaite shunter l'ensemble des sécurités pour ne plus être emm... dans le futur, sachant que mon broyeur n'est pas utilisé par des enfants et qu'il bien sûr toujours débranché hors utilisation.
Merci par avance.
Erick
Même panne que celle décrite dans ce fil de discussion (voyant vert qui clignote rapidement et qui empêche le démarrage).
Sur la base des indications données par Joslin j'ai pu démonter et réparer mon broyeur avec un ami. La panne était au niveau du contacteur central et de l'interrupteur à l'intérieur de la machine et qui s'enclenche lorsque la molette rouge est bien revissé.
Nous avons démonté le petit panneau d'accès à la carte de contrôle (attention à ne pas perdre les 3 ressorts) ainsi que le carter noir (6 vis par dessous la machine). A partir de là on peut débrancher les 4 connecteurs (2 gros / 2 petits) sur la carte et soulever le carter assez pour voir les branchements en dessous. Nous n'avons pas réussi à enlever la molette rouge ce qui nous aurait donné un meilleur accès.
Par le dessous nous avons pu voir que l'interrupteur était complètement écrasé à force de revisser la molette rouge). Nous avons coupé les deux fils et les avons associés avec un domino.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=22/27/ev8q.jpg][img]https://zupimage...
Ensuite comme la machine ne fonctionnait toujours pas nous avons retiré le contacteur central et sur la carte nous l'avons remplacé par un petit cavalier qu'on trouvait sur les anciens disques durs (position master / cable / slave).
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=22/27/6v00.jpg][img]https://zupimage...
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=22/27/4bs2.jpg][img]https://zupimage...
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=22/27/k1zx.jpg][img]https://zupimage...
Après remontage tout fonctionne. A voir sur la durée et sur un fonctionnement prolongé.
ATTENTION il y a donc une sécurité en moins sur l'appareil (il reste celle du panier dans mon cas).
Un grand merci à Joslin qui nous a mis sur la piste.
Vincent
comment accéder aux fils doubles pour les shunter
merci pour votre aide
cordialement
Salut à tous,
Je tiens à remercier tous les menbres de ce forum et en particulier Joslin qui m'a donné l'astuce qu'il faut pour réparer mon broyeur. J'ai vraiment retenir la leçon et je pourrai aussi aider d'autres personnes qui se retrouveront dans de telle circonstance. Pour l'instant, je profite bien de mon outil pour un meilleur entretien de notre jardin. A très bientôt.
Fabrice
