Bonsoirs chers amoureux du jardin,
Je voudrais avoir quelques orientations pour l'achat d'une débroussailleuse et/ou une coupe-bordures pour mon jardin d'environ 7 hectares. En effet, je recherche un outil plus précis après le passage de ma tondeuse Bosch pour couper le long des haies, sous les arbres fruitiers et près des bordures ( potager, terrasse). Auriez-vous une idée sur le type de machine et une marque à me conseiller?
Rodrigue
Salut Rodrigue,
Pour ma petite expérience, j'utilisais une débroussailleuse thermique FS38 Stihl pour entretenir mon terrain de 10 hectares. Cet outil me servait depuis longtemps pour tailler les bordures, le tour des terrasses et débroussailler. J'avoue que la machine est fiable et fait le boulot mais lourde à l'usage, bruyante avec une puissance très élevée pour l'entretien d'un jardin classique. L'extrême puissance fait casser le fil à l'approche des objets dures et cela me fatigue de le remettre à chaque fois . Pour apporter une solution à ce problème très fréquent, j'ai acheté la tête à couteaux en plastique mais elle ne tient pas longtemps et se gâte rapidement. J'ai donc décidé de passer à une coupe-bordures électrique sur accu Worx WG163E.1. Avec le service après-vente de cette marque mon appareil est garantie pour 5 ans et il est compatible à la batterie de ma perceuse Worx sur accu. Ce qui m'a d'ailleurs poussé à prendre un modèle "nue" sans chageur ni batterie. Depuis que je l'utilise pour mon jardin, j'ai envoyé le Stihl au repos car, étant un modèle électrique il est moins bruyant et offre une maniabilité très agréable. Aussi, il dispose de plusieurs fonctionnaités inexistant sur le stihl comme (réglage de l'inclinaison de la tête de coupe, manche ajustable en longueur et poignée réglable en inclinaison). De plus, il dispose d'une puissance optimale pour couper facilement les bordures,faucher du gazon ou de hautes herbes et autres végétaux un peu plus épais. Niveau accu, sa me prend juste 15 min pour faire le tour de mon jardin et sans jamais tombé en panne de batterie ou échangé une quelconque pièce dans le moteur. Enfin, je reconnais malgré tout l'efficacité de mon appareil stihl rangé au placard mais depuis l'achat de la coupe-bordures Worx WG163E.1 je prend plus du plaisir à bien nettoyer mon espace vert.
Cornélia
