Laquelle choisir ? Perceuse visseuse Black et Decker multi evo ou Bosch PSB LI-2
8 contributions / 0 nouveau(x)
fredocc
Portrait de fredocc
Bonjour et merci d'avance pour vos conseils je suis un bricoleur du dimanche mais d'un seul dimanche par an voire deux j'hésite entre les deux perceuses la multi evo de black et decker et la PSB LI-2 de bosch j'ai un tout petit appartement l'avantage avec la multi evo c'est un gain de place mais j'ai un doute sur le systeme de fixation a chaque fois changer de la perceuse a la scie sauteuse je ne sais pas si sur la durée tout va bien tenir je n'ai pas envie un jour de percer et de voir la tete de la perceuse qui tombe à mes pieds la bosch elle d'apres ce que j'ai pu lire elle est tres bonne voire excellent alors voila ma conseil si vous etiez à ma place laquelle prendriez vous ? merci encore
Choix entre Bosch ou BLACK+DECKER
La perceuse-visseuse Multievo MT188KB de BLACK+DECKER présente l'avantage d'être polyvalente grâce à ses nombreux accessoires disponibles (tête de scie sauteuse MTJS1, tête de visseuse à impact pour outil MTIM3, tête d'outil oscillatoire MTOS4 ou encore la tête de gonfleur MULTIEVO MTNF9) mais ses performances sont plus limitées par rapport à la PSB 18 LI-2 Bosch. Il y a également le modèle Ryobi R18PDBL-LL25S qui offre d'excellentes performances... Si vous recherchez uniquement une perceuse-visseuse à percussion, dirigez-vous vers la Ryobi ou la Bosch. Pour plus de polyvalence, testez le concept BLACK+DECKER.
fredocc
Portrait de fredocc
Merci Benjamin j'ai une
Merci Benjamin j'ai une dernière question imaginons que je possède une perceuse avec batterie d'origine de 1.5 A est ce que je peux lui installer une autre batterie de la meme marque mais avec un ampérage de 2.5 ou 4 A par exemple
Compatibilité des batteries 18 V
Les principaux fabricants proposent des plateformes 18 V (Power4All, ONE+) avec des batteries compatibles avec l'ensemble de la gamme de même voltage.
Vous pouvez dans ce cas chez BLACK+DECKER, Bosch ou Ryobi utiliser une batterie de 1,5 Ah, 2,0 Ah 4,0 Ah ou encore 6,0 Ah sur votre machine.
Une fois équipé de batteries de la marque, vous pourrez vous équiper de machines en version nue, nettement moins chère.
fredocc
Portrait de fredocc
IMPORTANCE DE LA BATTERIE
Est ce vraiment important l'ampérage de la batterie ? désolé de cette question mais je suis un nouveau né en matière de bricolage
Importance de l'ampérage d'une batterie
L'ampérage à une importance sur l'autonomie de la machine. Pour l'utilisation d'une machine peu énergivore comme une perceuse, visseuse ou une scie sauteuse, on peut privilégier une batterie de faible ampérage type 2,0 Ah qui sera plus légère. Pour les travaux plus lourds avec des machines énergivores de type meuleuse ou scie circulaire, le choix d'une batterie haute capacité de 4,0 Ah, 5,0 Ah ou 6,0 Ah s'impose pour travailler en toute autonomie.
Chaque fabricant développe des batteries avec des ampérages différents et des technologies plus ou moins efficaces.
Pour un usage régulier, il faut également se renseigner sur le temps de charge des batteries.
Même constat, il y a de nombreuses inégalités entre les fabricants. Certains proposent des chargeurs rapides, chargeurs 12 V ou encore multislot !
fredocc
Portrait de fredocc
Ultime question
Pouvez vous me parler de l'importance du couple dans une perceuse je désire acquérir une perceuse ou je n'aurai pas besoin de passer 5 mn pour percer un trou de 3 cm de profondeur dans du beton ou que ma perceuse se bloque car pas assez puissante merci encore pour votre site et tous vos conseils forts utiles
Newton mètre d'une perceuse visseuse sans fil
Le couple d'une perceuse-visseuse est exprimé en Newton/mètre (Nm). Plus la machine dispose d'un couple de serrage est élevée, plus la force de vissage est importante.
Pour les performances de perçages dans le bois, l'acier et le béton, il faut prendre en compte la vitesse de rotation et la fréquence de percussion de la machine dans le cas d'une perceuse-visseuse à percussion.
À noter que si vous souhaitez percer dans du béton, il est préférable d'utiliser un marteau perforateur.
Dans du plâtre, brique et les matériaux tendres à un diamètre raisonnable (moins de 10 mm) une perceuse-visseuse à percussion sera adaptée pour ce type d'application.
