Milwaukee CCS-66 / FCS-66 / FCSG-66
Pastranazz
Portrait de Pastranazz
à votre avis, pensez vous que le patin de la nouvelle FCSG-66 (compatible avec le rail de guidageGRU1400) se monte en lieu et place sur l'ancienne CCS-66. Quand on regarde sur les photos, le patin de la FCS66 (qui est une évolution de la CCS) et celui de la CCS66, ce sont quasiment les même. Je ne vois pas de différence en tt cas. De plus, je pense que le patin avec guidage de la FCSG doit ce monter sur la FCS (milwaukee n'a pas du faire plusieurs carter)....Donc par déduction il doit aussi se monter sur la CCS...
Avez vous des avis ? Ou quelqu'un a-til la connaissance du truc ?
D'avance merci
Pastranazz
Réponse
Bon je vais répondre à ma propre question : Oui la semelle de la FCS66 et surtt celle de la FCSG66 ce monte ne lieux et place de celle de la CCS. j'ai donc une CCS66 compatible avec le rail
Spartacus
Portrait de Spartacus
Rail scie Milwaukee
Salut PASTRANAZZ,
Merci pour ta réponse car cela va aider de nombreuses personnes.
Bonjour, ah c'est bon à
Bonjour, ah c'est bon à savoir, merci pour le partage de l'info.
bonne journée à vous.
Pastranazz
Procédure
Je complète :
pour utiliser le rail GRu-1400 avec une CCS66, il faut commander les pièces suivantes :
-  2 x Boutons de réglage  : 931473280
-1 x Patin 931473278
Environ 130€
Attention clé torx
