Perceuse percution et/ou marteau perforateur
10 contributions / 0 nouveau(x)
Mon ancienne perceuse m'a lâché, donc je suis à la recherche de sa remplaçante. Je n'ai pas un gros budget (150€ max) alors je me pose la question de quoi acheter
Soit une perceuse visseuse percution batterie 18V pour tout mon budget
Soit une perceuse visseuse 12V avec en plus un marteau perforateur, en prenant des petits prix
J'en ai besoin pour un usage occasionnel (carport, terrasse, trous dans parpaing ou plots de béton)
Que me conseillez vous pour mon usage ?
Merci et bonne soirée
Cyril Durand
Précison, j'ai déjà une
Précison, j'ai déjà une petite visseuse Bosch,  mais elle manque parfois de puissance, pour visser dans du bois sur plus de 3 ou 4 Cm
Yamine
Achat nouvelle visseuse ou perforateur
Salut
Je vais regarder mais en sans fil si tu cherches quelque chose d'un bon rapport qualité prix il va fallir depasser un peu. L'idél c'est d'acheter un pack batetrie et une visseuse et un petit perforateur. Je regarde si je trouves des bonnes affaires :)
Marina
Portrait de Marina
Perceuse et perforateur au meilleur prix
J'ai peut-être une solution pour un pack sans fil "petit budget" ! D'après le retour de notre expert de la rédaction, il m'a soufflé :
Perceuse Visseuse sans fil sur batterie TE-CD 18/2 Li Einhell : https://amzn.to/2ShmtL4 -> 112 €
Marteau-perforateur sans fil sur batterie TE-HD 18 Li Einhell : https://amzn.to/2W3fZR0 -> 64 €
Soit un total de 176 € Certes, le budget est légèrement dépassé mais vous avez deux outils avec un chargeur et une batterie compatible avec l'ensemble de la gamme Einhell.
Yamine
choix perforateur et perceuse
+1 Tu es trop rapide Marina..! je n'aurais pas dit mieux ! Je cherchais chez Ryobi mais déjà le perforateur SDS+ Ryobi est déjà plus cher.. Mais je l'ai et il es top https://amzn.to/35dhv7h
Cyril Durand
D'abord merci pour vos retours, je vois que vous me conseillez d'avoir 2 outils plutôt qu'une perceuse polyvalente mais qui risque d'être juste pour du parpaing/béton.
De ce type https://www.castorama.fr/perceuse-a-percussion-sans-fil-dewalt-dcd776s2t-18v-2x1-5ah/
Pour le perforateur je vais voir si je trouve une version filaire moins chère. Sinon je vais commander les einhell que vous m'avez conseillé.
Merci beaucoup !
Yamine
perceuse Dewalt
Non tu risque d'être bloqué avec le perçage dans le béton. Rien ne vaut un perforateur. Cette perceuse dewalt est vraiment premier prix et pas pro du tout tu vas etre decu. J'ai mon copain youssef qui avait la meme pour faire des travaux dans le kebab et il a fumé la machine. Pas costaud
Super, merci beaucoup
Floky
Portrait de Floky
perforateur ou perceuse a percussion
Une machine pour chaque utilisation c'est la règle. Perforateur pour le béton et perceuse à percussion pour les materiaux moins dur comme la brique. Si tu n'as pas assez de budget attends un peu car sinon tu vas acheter n'importe quoi et être décu.
tout dépendra de la nature
tout dépendra de la nature des travaux que vous comptez réaliser. si c'est pour une bricolage de tous les jours, une perceuse à percussion de forte puissance  sera suffisante pour percer du béton et vous permettra également de percer d'autres matériaux.
