Je souhaiterai avoir votre expérience sur un problème que je rencontré actuellement.
Je suis propriétaire d'un perforateur bosh GBH 24 VRE, une batterie spit 24v 1.7A (compatiblé sur ces modèles) et un chargeur bosh AL 2450 DV. Le problème, lorsque je met en charge la batterie (le chargeur à bien la Led verte allumé lorsque je le branche sur le secteur), elle charge quelque seconde puis le chargeur sonne et la charge s'arrête (la Led s'éteind à ce moment la). En enlevant la batterie et en la remettant en charge rebelotte.
J'aimerais savoir si le problème viens du chargeur ou de la batterie sachant que j'ai lu que si la batterie était HS, une Led rouge clignote sur le chargeur pour indiquer le défaut batterie. Merci.
Problème chargeur bosh al 2450 dv
26 Juillet, 2018 - 07:51
Je oense que c'est ta batterie qui ne prend plus la charge... Elle n'a pas de défaut mais les cellules doivent être naze
Bonjour, désolé de la lenteur de la réponse. Je ne comprend toujours pas pourquoi le chargeur sonne. Qu'est ce que cela indique? Merci
