Quel choix de marteau perforateur Bosch bleu?
Passionné du bricolage, je souhaite l'achat d'un marteau perforateur pour m'aider à percer des trous sur des matériaux durs comme le béton, le bois, l'acier et le métal. L'objectif de cet achat consiste à disposer d'une puissante machine et très léger facilitant une bonne prise en main. Pour cela j'ai décidé de faire mon choix parmi les outils de la marque Bosch et voici les deux modèles qui ont retenu mon attention : il s'agit du marteau perforateur 36 V GBH Professional Bosch et le marteau perforateur 18 V GBH Professional Bosch. J'aimerais donc savoir la différence entre ces deux modèles de perforateur. Merci donc de m'aider à mieux comprendre la nuance.
Presnel
Garros 98
Choisir le modèle 18 V plus compatible avec toute la gamme Bosch
Bonsoir Presnel,
Il existe bel et bien une différence entre le marteau perforateur 36 V et 18 V Bosch Professional. La nuance se situa au niveau de la puissance, la vitesse, le poids et la capacité de perçage. Ainsi, le perforateur 36 V est constitué de 2 batteries de 18 V. Ce modèle est plus puissant et léger que le 18 V. Il convient plus au bricoleur professionnel qui font des travaux intensifs. Cependant, les batteries 36 V sont difficiles à remplacer en cas d'usure et ceci en raison de leurs coûts élevé et de la non compatibilité avec une large gamme d'outils Bosch. Quant au modèle 18 V, celui que je te conseille, il dispose d'une puissance et une vitesse optimale pour réaliser divers travaux de perçage. Son couple de perçage est suffisant pour perforer les surfaces dures. Seul bémol, c'est son poids un plus lourd que le 36 V mais n'empêche en rien sa maniabilté. En plus les batteries du perforateur 18 V sont moins chers et compatible avec 90 % des outils de la gamme Bosch donc facile à remplacer en cas d'usure. Agréable journée à toi
Garros
