Bonjour à toutes et à tous,
Nous venons d'emménager dans notre maison et l'hiver approche. Mon mari dois faire du bois de chauffage et recouper. J'ai vu le test du chevalet de tronçonnage Wolfcraft 5121000 ( https://www.zone-outillage.fr/fiche-produit/wolfcraft/chevalet-multi-buches/5121000 ) et il est en promos en ce moment sur amazon : https://www.amazon.fr/Wolfcraft-5121000-Chevalet-de-tronçonnage/
Ma question est la suivante : Peut on mettre des bûches de 2 m de long ? Nous achetons le bois en 2m et le coupons à 40m.
merci d'avance
Mélanie
Aucun problème mais il faudra faire la coupe en deux fois (bien centrer les bouts de 2m) (une fois en 1m puis recharger pour enfin couper à la bonne mesure)
David
Si seulement je l'avais connu plus tôt !
Je tronçonne des bûches chaque année depuis plus de 20 ans et je dois avouer n'ai jamais vu un article aussi efficace.
Le temps nécessaire pour tronçonner vos rondins est facilement divisé par 4 ou 5. Le principe est vraiment simple.
Vous pouvez empiler une bonne dizaine de troncs/rondins de taille moyenne sur ce chevalet.
Il fonctionne également très bien pour des branches plus fines et vous pouvez en empiler un très grand nombre.
Ensite, vous positionnez une griffe de bloquage sur le dessus de vos rondins afin de les empêcher de tourner ou de rebondir lors du tronçonnage.
Il ne vous reste plus qu'à tronçonner vos bûches à la bonne dimension. Des repêres de 25cm. et 33cm. sont repris sur la planche du bas.
Vous obtenez donc un tas de bûches ultra rapidement, et toutes à la même taille.
L'idéal est de disposer des rondins coupés en un mètre de long, mais il est possible d'en débiter de toutes les tailles (plus petites et plus grandes).
La base du chevalet est munie de deux planches en bois pour éviter que votre chaine ne viennent malencontreusement toucher le sol (mais il n'y a pas de raison).
L'autre avantage est que le chevalet est pliable, et ne prend donc aucune place pour le rangement.
Il est également très léger à transporter. Sa base reste cependant bien stable, même sur des sols boueux.
Attention, il faut une tronçonneuse avec un guide de 35cm. de long minimum, ce qui est le cas sur la plupart des tronçonneuse habituelles.
C'est mon cas (Stihl MS210) et j'arrive à tronçonner sur toute la profondeur du chevalet sans problème.
Le seul désavantage, s'il fallait en trouver un, est le manque d'un repère pour tronçonner en 40cm. Un détail donc.
En résumé je conseille fortement cet article à tous ceux qui utilisent un chevalet en X classique pour débiter du bois.
Quel gain de temps, quelle facilité, quelle sécurité !
Après tronçonnage d'un mètre cube de bûche de 50 cm en deux avec ma tronçonneuse je peux donner mon avis sur le chevalet de tronçonnage Wolfcraft 5121000
Il est très bien, stable et pratique a l'utilisation comme au rangement.
Pour éviter le rebond de la tronçonneuse et touts risques d'accident, il faut positionner les bûches de faible diamètre au centre, entourées de bûches plus volumineuses de façon a bien caler.
Je trouve juste dommage que les supports de tubes verticaux soient en plastique. Sinon le chevalet de tronçonnage Wolfcraft offre un gain de temps et de fatigue, une fois toutes les bûches installées la tronçonneuse n'est maniée qu'une seule fois.
Je l'ai acheté le Chevalet de tronçonnage Wolfcraft 5121000 en promotion sur Amazon
https://www.amazon.fr/Wolfcraft-5121000-Chevalet-de-tronconnage
bonjourj'hésite entre deux chevalets de tronçonnage :
Chevalet de tronçonnage Wolfcraft 5121000 :
vu sur mano mano - https://www.manomano.fr/chevalet-de-sciage/wolfcraft-chevalet-multi-buches-pour-tronconneuse
vu sur amazon - https://www.amazon.fr/Wolfcraft_5121000
et le chevalet de tronçonnage de bûches Wolfcraft 5119000 SB 60
vu sur mano mano - https://www.manomano.fr/chevalet-de-sciage/wolfcraft-chevalet-a-buches-pliable
vu sur amazon - https://www.amazon.fr/Wolfcraft_5119000_SB_60
Lequel me conseillez vous pour un usage plutot courant 2 x par semaine sachant que c'est du simple au double le prix !
Je suis très content de ce chevalet wolfcraft, il est stable et pratique pour les grosses buches.
