Choix d'un perforateur pour électricien
54 contributions / 0 nouveau(x)
PLRENOV
Portrait de PLRENOV
je suis électricien et j'aimerai votre aide pour le choix d'un perforateur filaire, pour passage de cable, encastrement d'appareillage, fixation tube IRL, fixation de moulure... enfin bref le boulot d'un électricien tout simplement.
Je pense a ce modele MILWAUKEE - Perforateur Burineur SDS+ 1030W PH 30 Power X, apres pour les saignées bien sur je passerai plus vers un SDS MAX
Personnellement, je n'ai pas testé Perforateur Burineur SDS+ 1030W PH 30 Power X.
D'après le fabricant, il permet de percer jusqu'au 30 mm dans le béton, ce qui correspond au passage de câble, encastrement d'appareillage et chevillage divers.
Nous avons toujours tendance à utiliser des machines surdimensionnées pour effectuer les travaux courants.
Personnellement, j'ai toujours eu tendance à utiliser un perforateur SDS MAX pour les travaux d'encastrement et passage de câble au-delà du 20 mm et une machine plus légère pour le chevillage (6 mm, 8 mm et 10 mm).
Le budget est nettement supérieur, mais vous ne souhaitez pas vous orienter vers une machine sans fil ?
PLRENOV
Portrait de PLRENOV
déjà merci pour votre réponse pour etre plus complet voici l'explication, je suis actuellement équipé en Hitachi sans fil (visseuse et visseuse à choc) j'ai lu dans votre forum que Hitachi n'avais pas de bon perfo sans fil, puis j'ai quelques ennui de machine (1 visseuse HS qui avait 5 ans, 1 perfo HS au bout de 3 ans et 1 batterie HS même pas 1 an) tout ça pour 2015 ca fait un peu beaucoup niveau budget (en plus on est que fin aout...), je pense qu'il est temps de changer de marque apparement hitachi, makita... ce n'est plus comme avant enfin bref...
Du coup:
1) Je souhaite changer de marque je pense que Milwaukee est un bon choix qu'en pensez vous ?
2) l'idéal serait bien sur d'avoir 2 perforateurs, un "leger" pour le chevillage divers (fixation de moulure, d'appareillage en pose apparente, de tube irl...) et un perfo sds max pour le burinage lors de saignée et travaux d'encastrement d'appareillage.
3) vaut mieux peut etre prendre un "leger" sans fil et un sds max filaire (le sds max sans fil me fait un peu peur niveau tenu de la batterie) qu'en pensez vous ? de plus chez hitachi je suis en 5A la milwaukee d'apres ce que j'ai vu 4A
pouvez vous m'aider dans le choix de 2 references filaire (1 sds + et 1 sds max) et 2 references sans fil (1 sds + et 1 sds max), apres on verra bien...
Merci beaucoup
Choix de machines pour électriciens
Chaque fabricant propose une solution pour chaque corps de métiers. Milwaukee se démarque en proposant avec une large gamme de machines sans fil 18 V et 12 V.
Sans oublier les nouveautés filaires avec notamment de nouveaux perforateurs SDS+ disposant des dernières technologies en termes de réduction des vibrations.
Sauf erreur ou omission de ma part, à ce jour, aucun fabricant ne propose de perforateur SDS MAX sur batterie.
Milwaukee devrait présenter un modèle fin 2015 ou début 2016.
Si je devais choisir deux références Milwaukee SDS+ et SDS Max filaire :
- Milwaukee PH 28 ou Milwaukee PLH 28 (SDS+)
- Milwaukee KANGO 545 S (SDS Max)
Les deux références des machines sans fil :
- M28 CHPX (SDS+)
- M18 BH ou M18 CHX
- Si votre budget le permet, le M18 CHPX (excellent)
Nous sommes en train de tester le M28 CHPX, l'encastrement en 68 mm, le burinage léger et le transpercement avec une mèche de 28 mm dans le béton sont tout à fait possibles...
PLRENOV
Portrait de PLRENOV
Bonsoir je reviens vers vous
Bonsoir je reviens vers vous car j'ai gagner au loto, mais non je plaisante... j'ai tout simplement de plus en plus de chantier et je pense qu'il est réellement temps d'investir donc je pense m'acheter d'ici la fin de l'année le M18 CHPX
autre question avez-vous tester le pulsa 800 (e ou p) de chez spit, car je pense l'acheter, savez vous si milwaukee pense sortir ce genre de cloueur pro ?
Avis Milwaukee M18 CHPX / Avis Spit PULSA 800P+
Bonsoir PLELEC,
Dommage pour le loto, mais il faut continuer à jouer !Vous avez beaucoup de chantiers alors il est temps de gagner en productivité.
Le choix du perforateur Milwaukee M18 CHPX est judicieux. Il s'agit d'une machine performante et polyvalente.
Je vous le dis en exclusivité, une batterie 9,0 Ah Milwaukee sera commercialisée en début d'année prochaine et sera compatible avec toute la gamme M18 Milwaukee.
Pour le cloueur Spit, j'ai testé sur un chantier le Pulsa 800P+ pour le montage d'ossature pour plaques BA13. Si vous montez du rail STIL R36 régulièrement ou encore des suspentes, le gain de temps est assuré. Le coût des consommables est à prendre en compte, mais le gain de temps est réel. Attention toutefois de bien vous faire conseiller pour l'achat des clous. 11 références sont disponibles en fonction des matériaux.
9 Ah c'est énorme, ils
9 Ah c'est énorme, ils passent de 5 à 9 directement. Le prix va être conséquent mais quand on voit qu'avec la 5 Ah on gagne quasi 20 % en autonomie.
Grosse annonce pour Milwaukee donc, la concurrence va devoir cravacher ^^
Nouvelle batterie Milwaukee M18 9,0 Ah
Bonjour Ishido,
La batterie 5,0 Ah sera un standard et couvre largement un usage courant sur les chantiers.Une version 6,0 Ah va venir en complément de la 5,0 Ah et une version 9,0 Ah pour les travaux plus énergivores.
Nous avons énormément de nouveautés Milwaukee à vous présenter pour cette fin d'année et des exclusivités pour le début d'année prochaine avec notamment le nouveau perforateur sans fil SDS MAX Milwaukee destiné aux plombiers et électriciens.
PLRENOV
Portrait de PLRENOV
intéressant tout ça, il est
intéressant tout ça, il est vraiment temps pour moi de passer chez milwaukee, 9 ah sur un SDS MAX ca peut etre interessant
Donnez votre avis ! - Zone Outillage
Pour faire face aux chantiers, il faut 3 perforateurs pour moi :
1 petit perforateur sur batterie pour l'installation et le chevillage
1 plus gros sur batterie pour l'ancrage et une fonction burinage pour les saignées
1 SDS Max pour le passage de câbles (je n'ai pas testé les SDS max sur batterie..)
joel
Portrait de joel
Intéressant comme débat
Est ce que l'on peut inclure aussi la marque Hilti ou Bosch ?
Pareil, électricien et en recherche d'une nouvelle marque pour renouveler mon parc de machines ... le choix est vraiment très difficile
